banden 305-50-15
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    BUGGY BOYS BELGIUM - FORUM Forum Index -> Gezocht : Onderdelen
Bovi
Sponsors - 2014 Sponsors - 2015
Horoscoop: Tweelingen
Aangemeld: 30-5-2010
Bezocht: 1-6-2017
Woonplaats: De Wijk - DR (NL)
BerichtGeplaatst: Ma Aug 19, 2013 9:27 pm    Onderwerp: banden 305-50-15 Reageer met quote
Halloa
Had op mijn vorige set wielen 305 banden en zoek deze nu weer.
Echter ik kan deze maat niet (meer) vinden.
Weet iemand nog un adres of nog leuker heeft iemand ze nog en wil je ze missen??
Bovi is offline Bekijk gebruikers profiel Stuur priv bericht
Bovi
Bezocht: 1-6-2017
BerichtGeplaatst: Za Aug 24, 2013 10:48 pm    Onderwerp: Reageer met quote
nog zoekende....................................
Denis
Addict
Addict
Sponsors - 2012 Sponsors - 2014
Leeftijd: 46
Aangemeld: 12-12-2006
Bezocht: 16-3-2018
Woonplaats: Mechelen - LI (NL)
BerichtGeplaatst: Ma Aug 26, 2013 8:50 am    Onderwerp: Reageer met quote
Dat wordt een lange zoektocht.....
Bij mijn weten is er nog maar één bandenproducent die de mallen nog heeft voor deze maat om de BF Goodrich Comp. T/A te kunnen maken en dat is Coker Tyres aan de andere kant van de grote plas. Een jaar of 5 a 6 geleden hebben ze nog één serie van 800 stuks gemaakt die vooral door Corvette en Dax Cobra liefhebbers voor belachelijk veel geld werden opgekocht ( 350,- tot wel 750,- euro per stuk was heel normaal terwijl ze in de prijslijst stonden voor een kleine 150,- dollar)
Heeeel soms kom ik ze nog wel eens op Ebay tegen met duizelingwekkende vraagprijzen.
Nu circuleert al een jaartje of 2 een hardnekkig verhaal rond dat Mickey Thompson overweegt om deze maat in een competitie uitvoering te willen produceren maar nog te weinig voorbestellingen heeft kunnen noteren. (niet verwonderlijk als je bedenkt dat deze banden meer dan 600,- dollar per stuk zouden moeten kosten om de productie van deze banden kostendekkend te laten zijn)
Enfin, Ik kan je bij deze de tip geven om over te stappen naar 295/50R15 BF Goodrich Radiaal T/A die weliswaar ook niet gemakkelijk te bemachtigen zijn.... maar die zijn wel nog in de handel. (richtprijs aan deze kant van de grote plas: 275,- euro per stuk)
WWW.KOERTSBANDEN.NL Wink
Mijn vrouw zegt altijd dat ik nooit luister .... ofsjoiets ...
Denis is offline Bekijk gebruikers profiel Stuur priv bericht Bekijk de homepage
Bovi
Bezocht: 1-6-2017
BerichtGeplaatst: Ma Aug 26, 2013 8:33 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Halloa Denis
Dank voor je reactie en ja heb al meerdere aanbiedingen van 295 breed gehad.
Mijn velgen zijn nog niet klaar maar kijk nog even.
305 is wel weer erg apart natuurlijk en baal ervan dat ik de vorige dus verkocht heb......
Denis
Addict
Addict
Leeftijd: 46
Bezocht: 16-3-2018
BerichtGeplaatst: Di Aug 27, 2013 7:51 am    Onderwerp: Reageer met quote
Ach, als je nu écht iets aparts wil zou ik je deze aanbevelen:
http://www.jegs.com/i/Mickey-Thompson/672/3757R/10002/-1?parentProductId=#moreDetails
Kijk, met zulke sloffen kun je kwijlbakjes uitdelen Wink
Bovi
Bezocht: 1-6-2017
BerichtGeplaatst: Di Aug 27, 2013 7:31 pm    Onderwerp: Reageer met quote
ja mag alleen niet over de openbare weg helaas......
Denis
Addict
Addict
Leeftijd: 46
Bezocht: 16-3-2018
BerichtGeplaatst: Do Aug 29, 2013 10:53 am    Onderwerp: Reageer met quote
Aan de andere kant van de grote plas is deze band 100% street legal Waardoor ik de kans van 99% inschat dat er ook een E-keurmerk op zal zitten omdat ze DOT-gekeurd zijn....
scrapheap
Aangemeld: 13-12-2006
Bezocht: 24-9-2018
Woonplaats: Eindhoven - NB (NL)
BerichtGeplaatst: Do Aug 29, 2013 10:15 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Aan die ander kant van die grote plas mag wel meer..
zijn hier niet toegestaan.
voldoen niet aan de minimale profilering
De band die op dit moment goed gekeurd is met het minsten profiel is de
Toyo Proxes R888
http://toyotires.com/tire/pattern/proxes-r888-DOT-competition-tires
En die heeft toch wel wat meer profiel dan die M.T
zelfbouw rail op kenteken
Baja
B1 project
69er donor
scrapheap is offline Bekijk gebruikers profiel Stuur priv bericht
Denis
Addict
Addict
Leeftijd: 46
Bezocht: 16-3-2018
BerichtGeplaatst: Vr Aug 30, 2013 11:36 am    Onderwerp: Reageer met quote
De minimale profilering van deze banden zullen nog niet het grootste probleem zijn. Het grootste probleem is dat deze banden waarschijnlijk niet gemaakt zijn van PCB vrije olie waardoor ze officieel niet naar/in Europa verkocht mogen worden want dat was juist mijn eigen probleem omdat ik graag de M/T Baja Belted 27X9,5R15 in combinatie met de M/T Baja Claw 33X13,5R15 wilde hebben maar niet naar deze kant van de plas verkocht mochten worden.
De Toyo R888 is net als de Maxxis RZ9 of de Federal 595 RS-R een hele andere band die voor een hele andere toepassingen ontwikkeld is. (met deze banden heb je overigens met nat weer ook haast geen fatsoenlijke grip als de banden te breed zijn in ratio gewicht versus raakoppervlak)
De Mickey Thompson 3757R is puur voor "amateur-dragrace" (alleen rechtuit dusch) en de eerder genoemde Toyo, Maxxis, Federal etc. is gemaakt voor straat rally waarbij zijdelingse grip ook erg belangrijk is waardoor de profilering verder door loopt naar het midden.
Voor zover mijn kennis gaat is het zo dat alle banden die ter wereld gebouwd worden en verkocht worden voor straat doeleinden DOT gekeurd moeten zijn en als deze banden dit niet zijn moet erop staan dat ze voor dat specifiek doel gebouwd zijn. (race, cross, rally, drag, etc. deze banden hebben dan ook meestal "not for highway use" erop staan) Daar komt nog bij dat als de band in kwestie DOT-aproved is er bijna altijd ook een E-keur voor wordt afgegeven mits hij volgends de nieuwe Europese richtlijnen gebouwd is (denk daarbij aan afrolweerstand, afrolgeluid, eigen gewicht, PCB vrije productie en ja ook waterafvoer hoort erbij Laughing ).
Desalniettemin, ik ga dit eens even tot op de draad uitzoeken of het nou wel of niet op de Europese openbare weg gebruikt mag worden.
wordt misschien vervolgd.
scrapheap
Bezocht: 24-9-2018
BerichtGeplaatst: Zo Sep 01, 2013 9:10 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Tuurlijk weet ik ook wel dat die twee banden niet voor dezelfde doeleinden ontworpen zijn.
Wilde hier mee alleen maar het tekort aan profiel oppervlakte laten zien..
Dat van die olie als grondstof enz daar is mij niets van bekend. Maar kan het daardoor ook zeker niet onkennen dat dat er iets mee te maken kan hebben.
Baja
B1 project
69er donor
AUTOm
Newbie
Newbie
Leeftijd: 26
Horoscoop: Ram
Aangemeld: 31-10-2014
Bezocht: 1-11-2014
BerichtGeplaatst: Za Nov 01, 2014 4:50 pm    Onderwerp: Reageer met quote
misschien heeft http://www.oponeo.nl/ iets?
AUTOm is offline Bekijk gebruikers profiel Stuur priv bericht
Bovi
Bezocht: 1-6-2017
BerichtGeplaatst: Za Nov 01, 2014 7:13 pm    Onderwerp: Reageer met quote
noop, net gekeken
Herman Schroons
Leeftijd: 58
Aangemeld: 13-2-2005
Bezocht: 27-8-2018
Woonplaats: Kontich - ANT
BerichtGeplaatst: Zo Nov 02, 2014 9:47 am    Onderwerp: Reageer met quote
Bovi schreef:
noop, net gekeken
Very Happy Very Happy
Groetjes, Herman
Herman Schroons is offline Bekijk gebruikers profiel Stuur priv bericht
kyote
Addict
Addict
Leeftijd: 67
Horoscoop: Ram
Aangemeld: 9-12-2006
Bezocht: 17-8-2018
Woonplaats: Hove - ANT
BerichtGeplaatst: Do Nov 06, 2014 5:38 pm    Onderwerp: Reageer met quote
kijk eens naar de site van "HOOSIER"
alle maten 15"inches alle profiels (pro street legal)
zijn te koop in Nederland (ovalracing)
leveransier:
T I R E U . K .
P.O. Box 380 u Horley Surrey, RH6 OWW
(England/Scotland/Wales/Ireland) Netherlands (Holland),
Belgium, Germany & France
Phone: +44 (0) 1293 863579 u Fax: +44 (0) 1293 863574
E-mail: info@hoosiertyre.co.uk u www.hoosiertyre.co.uk
! the better the blower job, the better the fun !
kyote is offline Bekijk gebruikers profiel Stuur priv bericht
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    BUGGY BOYS BELGIUM - FORUM Forum Index -> Gezocht : Onderdelen Tijden zijn in GMT + 1 uur
