Adaptors van 5 naar 4 gaten
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
Sponsors - 2009
Aangemeld: 23-2-2006
Bezocht: 22-6-2017
Woonplaats: Laakdal - ANT
BerichtGeplaatst: Zo Mei 18, 2008 1:21 pm    Onderwerp: Reageer met quote
dus als ik mijn wielen een halve cm van de grond krik, mogen zij bij het ronddraaien de wereld niet raken?
friekske is offline Bekijk gebruikers profiel Stuur priv bericht Verstuur mail
Herman Schroons
Leeftijd: 58
Aangemeld: 13-2-2005
Bezocht: 1-5-2018
Woonplaats: Kontich - ANT
BerichtGeplaatst: Ma Mei 19, 2008 7:50 am    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt.
Tog nog even verduidelijken, ik heb het hier over ovaliteit van de band omtrek.
Als er op de band een platte kant zit tgv van doorschuiven met geblokkeerde wielen, is 2mm al genoeg om trillingen te krijgen.
Houd daarom bij het draaien van het wiel ook de profieldiepte eens in het oog, als die op een plek zichtbaar minder is heb je een plate kant op de band en is em aan vervanging toe.
En dan aan de zijkant, zowel van band als van velg, eens een schroevendraaier naast houden om een idee te krijgen van de zijslag.
Groetjes, Herman
Herman Schroons is offline Bekijk gebruikers profiel Stuur priv bericht
Sponsors - 2009
Bezocht: 22-6-2017
BerichtGeplaatst: Ma Mei 19, 2008 10:23 am    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb met die velgen+band gereden toen ze op de kever lagen.
daar was niks aan op te merken.
Herman Schroons
Leeftijd: 58
Bezocht: 1-5-2018
BerichtGeplaatst: Di Mei 20, 2008 7:43 am    Onderwerp: Reageer met quote
Tja, dan kun je mankementen aan de velgen/banden al uitsluiten.
Ook de adapters zijn blijkbaar in orde.
Dan zal je het probleem bij uw bugy moeten gaan zoeken. Het kan zijn dat door de hogere ET waarde, en de daarmee grotere schuurstraal, kleine mankementjes aan de wiel ophanging nu wel voelbaar worden. Zoals bv speling aan fusee's,lagers en stuurhuis. Of slijtage aan stuurdemper kan ook.
Het gebruik van adapters verhoogd het onafgeveerd gewicht, en ook dat werkt trilling versterkend, waardoor kleine mankementjes sterker naar voor komen.
Spelingen eens nazien en als er niks te ontdekken valt dan toch maar eens laten balanceren op de buggy. Nadeel is dan wel dat je er niks meer aan hebt als je de adapters terug geeft.
Groetjes, Herman
Sponsors - 2009
Bezocht: 22-6-2017
BerichtGeplaatst: Di Mei 20, 2008 7:46 am    Onderwerp: Reageer met quote
a, ik heb wel redelijk veel speling op mijn stuurhuis Embarassed
Herman Schroons
Leeftijd: 58
Bezocht: 1-5-2018
BerichtGeplaatst: Di Mei 20, 2008 7:59 am    Onderwerp: Reageer met quote
Aha, dan heb je iets om mee te beginnen.
Je kan proberen deze speling weg te regelen, als dat niet echt meer lukt kun je de sporing wat aanpassen, tussen 3à5mm toespoor geven, dat drukt de speling tijdens het rijden weg. Nadeel is hier wel dat de wielen niet meer vanzelf naar de rechtuit positie terug keren. Ook stuurdemper vernieuwen kan hier ook helpen, die dient om stuurhuis speling op te vangen.
Groetjes, Herman
Sponsors - 2009
Bezocht: 22-6-2017
BerichtGeplaatst: Di Mei 20, 2008 8:53 am    Onderwerp: Reageer met quote
mijn vooras is van 59. deze heeft geen demper dacht ik.
puk
Sponsors - 2007 Sponsors - 2008 Sponsors - 2011 Sponsors - 2013 Sponsors - 2014 Sponsors - 2015
Leeftijd: 58
Bezocht: 25-5-2018
Woonplaats: Hasselt - LIM
BerichtGeplaatst: Di Mei 20, 2008 6:36 pm    Onderwerp: Reageer met quote
herman, balanceren op het voertuig is goed voor de voorste banden maar niet voor de aandrijfkant, het differencieel ziet er nl van af hoor
>>> Secma-Forum.be <<<
puk is offline Bekijk gebruikers profiel Stuur priv bericht Bekijk de homepage
Herman Schroons
Leeftijd: 58
Bezocht: 1-5-2018
BerichtGeplaatst: Di Mei 20, 2008 8:37 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Dat weet ik eigenlijk ook niet.
De stuurdemper op mijn '63 vooras hangt er ook maar bij voor spek en bonen. Dat is nog steeds de originele denk ik, versleten tot op den draad. Ik heb er voor gekozen om de sporing aan te passen zodat ik geen demper meer nodig heb.
Groetjes, Herman
Herman Schroons
Leeftijd: 58
Bezocht: 1-5-2018
BerichtGeplaatst: Di Mei 20, 2008 8:45 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Helemaal mee eens, had ook alleen de voorwielen in gedachte.
Ik ben eigenlijk helemaal geen voorstander van balanceren op de auto.
Ik vind het veel beter om een auto in een zodanige conditie te brengen dat deze met normaal gebalanceerde wielen goed rijd.
Groetjes, Herman
Sponsors - 2009
Bezocht: 22-6-2017
BerichtGeplaatst: Di Mei 20, 2008 9:22 pm    Onderwerp: Reageer met quote
ondertussen het probleem gevonden van mijn stuurhuis.
de bout tussen het stuurhuis en de stuurstang is uitgesleten.
morgen nieuw boutje en het zou in orde zijn.
Herman Schroons
Leeftijd: 58
Bezocht: 1-5-2018
BerichtGeplaatst: Do Mei 22, 2008 7:11 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Allee,dan is't nog vrij simpel opgelost?
Groetjes, Herman
Sponsors - 2009
Bezocht: 22-6-2017
BerichtGeplaatst: Do Mei 22, 2008 7:21 pm    Onderwerp: Reageer met quote
de speling wel.
maar int w-end andere tamboers steken zodat ik die adapters er vantussen kan laten.
Sponsors - 2009
Bezocht: 22-6-2017
BerichtGeplaatst: Zo Jun 01, 2008 1:28 pm    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb de adaptors ervan tussen gehaald en stuurstang vastgezet.
rijd stukken beter.
aircooled fever
Herman Schroons
Leeftijd: 58
Bezocht: 1-5-2018
BerichtGeplaatst: Zo Jun 01, 2008 7:35 pm    Onderwerp: Reageer met quote
En terug met de witte Empi's dan, of ben ik verkeerd?
Groetjes, Herman
Pagina 2 van 3
