accoupt
Ici on parle français
Moderators: Boxer, Dirk Trike
buggy67
Starter
Starter
accoupt
Bericht door buggy67 » zo, 21 sep 2008 18:02
salut tous le monde,voilà j'ai un petit probléme;quand je veux réaccélérer le moteur péte a chaud le carbu et neuf ainsi que l'allumeur le moteur et un1600 carbu 34pict3 allumeur009avec l'allumage compufire ainsi que les cable de bougies reglage culbuteur reglé compression moteur entre 8 et 9 bar j'ai remarqué que le morceau d'admission sous le carbu et extrémement froid si je laisse le moteur au ralenti 5mn etje repars le phénoméne disparait pendant 3 a 4km,je pensais au tube de rechauffage que j'ai nettoyé mais j'ai toujours ce probléme.
merci d'avance pour les conseils
amicalement
Herman Schroons
Bericht door Herman Schroons » wo, 24 sep 2008 13:33
Qu est ce que vous veux dire avec "péte"?
Est ce retenir de moteur durant accelerer ,ou eclater?
Qeulle systeme de filtre d'air est monter sur votre moteur?
Groetjes, Herman
buggy67
Starter
Starter
accoupt
Bericht door buggy67 » wo, 24 sep 2008 17:28
salut,péter veut dire quand j'accélere le moteur donne des accoupts ne monte pas en régime le filtre a air et de chez parruzi (rond)
amicalement
Herman Schroons
Bericht door Herman Schroons » wo, 24 sep 2008 19:11
Ok maintenant je comprends.
A commencer je remarqeu, le combination d'allumage 009 avec un PICT est tres dificile a regler.
Votre probleme est un probleme avec le temperature de carburateur.
S'évaporez d'essense retirez du chaleur par le carburateur et le collecteur d'admission. Pour sa, c'est néssecaire rechauffage le carburateur, et sa ne marche pas parfait sur votre moteur(indispensable avec un 009).
Vous avez qeulqes options pour reparez ce probleme:
- reparez la rechaufage de l'admission ou placer une chauffage electriqeu suplémantaire sur votre infirme rechaufage.
Bonne chance.
Groetjes, Herman
buggy67
Starter
Starter
accoupt
Bericht door buggy67 » do, 25 sep 2008 06:59
salut,merci pour tous ces renseignements alors comme dit j'ai nettoyé le rechauffage et comme vous dite il faut que je mette un rechauffage supplementaire pouvez vous me donner la piéce qu'il me faut et ou la trouver
amicalement
Herman Schroons
Re: accoupt
Bericht door Herman Schroons » do, 25 sep 2008 19:25
buggy67 schreef:si je laisse le moteur au ralenti 5mn etje repars le phénoméne disparait pendant 3 a 4km
Cette une fenomene typic qaund le rechauffage ne marche pas bien.
D'accord, vous netoyé le rechauffage, mais si le fenomene ne disparait pas, le rechaufage est toujours insuffisant.
Ici une adresse pour un rechauffage electrique:http://www.paruzzi.eu/nl/frames.php?lin ... mmer=2139
Groetjes, Herman
Herman Schroons
Bericht door Herman Schroons » vr, 26 sep 2008 09:11
Voir ici une autre possibilité pour rechaufge le carburateur.
Moi,j'ai utilisé l'air chaud en provenance du chauffage original.
Peut-être comme montage des expériences, moins cher et si les accoupts disparez vous êtes certain cela rechaufage est la problème.
Bijlagen
Groetjes, Herman
buggy67
Starter
Starter
accoupt
Bericht door buggy67 » za, 27 sep 2008 07:18
salut et merci je vais essayer de mettre un chauffage supplementaire et je vous tiendrais au courant
amicalement :D
