Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp |
Auteur |
Bericht |
buggyfan Elite
Leeftijd: 41 Horoscoop:  Aangemeld: 27-5-2005 Bezocht: 30-5-2017 Berichten: 677
Woonplaats: Genk - LIM
Geplaatst: Do Aug 30, 2012 8:02 pm Onderwerp: benzinetank ruska classica |
wie weet hoe en waar en welke benzinetank er gebruikt word in een ruska classica?
ben dringend op zoek naar deze info, dus wie kan mij helpen??
greetz patrick
_________________ buggy's rules |
Naar boven |
Dr Beetle Expert
Leeftijd: 52 Horoscoop:  Aangemeld: 29-9-2005 Bezocht: 6-12-2015 Berichten: 159
Woonplaats: Epen - LI (NL)
Geplaatst: Vr Aug 31, 2012 10:21 am Onderwerp: Re: benzinetank ruska classica |
buggyfan schreef: | wie weet hoe en waar en welke benzinetank er gebruikt word in een ruska classica?
greetz patrick |
Hi Patrick,
Ik heb toevallig vorige week een tank vervangen bij een classica.
De tank zit onder de achterbank boven de versnellingsbak.
Het is een oud type tank met vaste grote vulopening bouwjaar ergens rond 1960.
Om de tank in of uit te bouwen moet motor en versnellingsbak eruit!
Als je een nieuwe tank wil monteren moet je rekening houden met het feit dat deze tanks een kleinere en kortere vulhals hebben....
(ik heb de oude lekke tank nog liggen en kan je evt een foto mailen)
Succes,
Ralph.
_________________ Use the past to make the future. |
Naar boven |
buggyfan Elite
Geplaatst: Vr Aug 31, 2012 10:07 pm Onderwerp: |
ey ralph
dat zou fijn zijn als je dit wil doen.
de body staat nog niet vast op het chassis, dus dit is geen probleem.
mail mag naar patrick.hermans2@pandora.be
Naar boven |
Dr Beetle Expert
Geplaatst: Zo Sep 02, 2012 12:53 pm Onderwerp: |
buggyfan schreef: | ey ralph
mail mag naar patrick.hermans2@pandora.be |
Hier zie je de tank zitten boven de versnellingsbak.
Op beide foto's ligt de tank al los van zijn ophang beugels en hoort dus hoger te liggen zodat de vulopening door de hoedenplank kan.
Beschrijving: |
Bestandsgrootte: |
90.31 KB |
Weergegeven: |
168 keer |
Beschrijving: |
Bestandsgrootte: |
73.67 KB |
Weergegeven: |
182 keer |
Naar boven |
buggyfan Elite
Geplaatst: Zo Sep 02, 2012 1:20 pm Onderwerp: |
aha, inderdaad, zie het plaatje helemaal tot zijn recht komen.
bedankt voor deze info, anders nog lange dagen gehad om dit op te lossen.
nu morgen nieuwe tank bestellen, en weer voorruit.
of er moest iemand nog een tank gelijk deze nog hebben liggen in goede staat voor een prijsje mag je mij altijd iets laten weten
greetz en bedankt ralph
Naar boven |
