problemen met Irs = opgelost!
Ga naar Pagina 1, 2, 3  Volgende
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    BUGGY BOYS BELGIUM - FORUM Forum Index -> Algemeen
Laurent Bohez
Sponsors - 2013
Leeftijd: 22
Aangemeld: 18-6-2012
Bezocht: 16-9-2015
Woonplaats: Ronse - OVL
BerichtGeplaatst: Za Dec 15, 2012 6:31 pm    Onderwerp: problemen met Irs = opgelost! Reageer met quote
Heeft er iemand ervaring met IRS of kent mensen die een IRS ombouw hebben gedaan? Want ik krijg het gevoel dat ik bij de enige ben Very Happy
Om een paar vragen en opmerkingen beantwoord te krijgen...
Fasten your seat belts
Laatst aangepast door Laurent Bohez op Do Dec 20, 2012 6:36 pm, in toaal 2 keer bewerkt
Laurent Bohez is offline Bekijk gebruikers profiel Stuur priv bericht Verstuur mail
golf16v
Sponsors - 2013
Leeftijd: 38
Bezocht: 17-8-2017
Woonplaats: - LIM -
BerichtGeplaatst: Za Dec 15, 2012 6:37 pm    Onderwerp: Reageer met quote
wordt thans geregeld gedaan zo een IRS ombouw
zelf heb ik een automaat chassis gehad onder mijne kever vroeger, die had IRS in combinatie met gewone vooras
golf16v is offline Bekijk gebruikers profiel Stuur priv bericht
Laurent Bohez
Sponsors - 2013
Leeftijd: 22
Bezocht: 16-9-2015
BerichtGeplaatst: Za Dec 15, 2012 6:43 pm    Onderwerp: Reageer met quote
En heb je zelf de ombouw gedaan toen?
want ik heb hier het ene probleem na het ander...
Dit is mij aangeboden door iemand die mij alle stukken voor een volledige ombouw kon geven. Maar wat nu blijkt dat het ene na het andere ontbreekt en ook stukken die niet passen. dus praat ik graag eens met iemand die het zelfde gedaan heeft als ik.
golf16v
Sponsors - 2013
Leeftijd: 38
Bezocht: 17-8-2017
Woonplaats: - LIM -
BerichtGeplaatst: Zo Dec 16, 2012 10:32 am    Onderwerp: Reageer met quote
bij een automaat chassis moet ge die ombouw niet doen Very Happy
dan hebt ge vooraan gewone vooras zoals een 1200/1300, maar achteraan toch IRS (origineel)
Laurent Bohez
Sponsors - 2013
Leeftijd: 22
Bezocht: 16-9-2015
BerichtGeplaatst: Zo Dec 16, 2012 11:17 am    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is wel handig natuurlijk Very Happy
En volgens mij heb ik wat verkeerde informatie gehad i.v.m IRS
Want ik heb problemen dat jullie niet hebben.
dus ook vandaar dat ik vraag naar mensen die de ombouw hebben gedaan.
Maar er zijn hier ind wel heel wat mensen met IRS heb ik zo gezien.
Lucky
Sponsors - 2011 Sponsors - 2012 Sponsors - 2013 Sponsors - 2014
Leeftijd: 52
Aangemeld: 15-5-2011
Bezocht: 30-12-2016
Woonplaats: Chiny - LUX
BerichtGeplaatst: Zo Dec 16, 2012 3:43 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Beste Laurent,
Als je wil kan ik u een vakman op dit gebied aanraden, voor een paar honderd euro is de zaak zo geklonken,hij plaatst de irs stukken op een richtbank!!
Deze man woont wel in bij Brecht Wink Crying or Very sad
Grts
Luc
Born to have fun
Lucky is offline Bekijk gebruikers profiel Stuur priv bericht
Laurent Bohez
Sponsors - 2013
Leeftijd: 22
Bezocht: 16-9-2015
BerichtGeplaatst: Zo Dec 16, 2012 3:50 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Zeer wel bedankt voor het voorstel maar ik zit nu toch al bijna op het einde van de ombouw Wink
nu nog alleenmaar de juiste cardanas erop en dan is hij volgens mij klaar.
 Beschrijving:
 Bestandsgrootte:  74.55 KB
 Weergegeven:  205 keer
356wheel
Sponsors - 2007 Sponsors - 2008 Sponsors - 2009 Sponsors - 2010 Sponsors - 2011 Sponsors - 2012 Sponsors - 2013 Sponsors - 2014
Leeftijd: 46
Horoscoop: Ram
Aangemeld: 23-10-2005
Bezocht: 7-12-2017
Woonplaats: Turnhout - ANT
BerichtGeplaatst: Zo Dec 16, 2012 7:03 pm    Onderwerp: Reageer met quote
De hoek van de cardansas op de foto is te veel,hierdoor blokkeert hij en kun je hem niet gewoon doordraaien.
Standaard assen kunnen inderdaad maar ongeveer 16 graden aan,en als deze zelfs nieuw zijn nog minder.
Volgens mij ligt je versnbak te hoog,ik zie dat je een andere houder hebt geplaatst en daarop nog eens bakrubbers,volgens mij is dit een houder om de bak rechtstreeks te plaatsen,zonder de rubbers.
Een normale bakhouder ligt lager.
Ik lees ook dat je hem hebt verhoogt,wat heb je daarvoor precies gedaan??
Want als je ook nog je veerplaten hebt versmalt,komt de veerplaat lager op zijn aanslagnok terecht waardoor de irs arm ook lager komt te zitten.
Je kunt dit inderdaad oplossen door de bak terug te laten zakken,of door andere homokineten te plaatsen,maar dan ga je ook de flenzen op je bak moeten veranderen,want deze zijn groter.
Porsche 924 of kubel 181 kan een hoek van 22 graden aan.
Ik zelf heb mijn buggy opgehoogd en heb er nu speciale van empi onder zitten,deze kunnen tot over de 25 graden aan.
Zie topic super ruska
Mvg
Mark
356wheel is offline Bekijk gebruikers profiel Stuur priv bericht
Laurent Bohez
Sponsors - 2013
Leeftijd: 22
Bezocht: 16-9-2015
BerichtGeplaatst: Zo Dec 16, 2012 7:34 pm    Onderwerp: Reageer met quote
ben je zeker dat mijn vetsnellingsbak lager moet komen?
Want ik zie niet in dat dat kan.
Ik heb hem verhoogd door gewoon hem een 1 of 2 tanden te verhogen.
356wheel
Leeftijd: 46
Horoscoop: Ram
Bezocht: 7-12-2017
BerichtGeplaatst: Zo Dec 16, 2012 7:45 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je op de achtervorken van het chassis materiaal moeten weghalen
omdat anders de cardans tegen deze vorken komen??want op de foto is dit niet het geval.
Normaal worden deze achtervorken voor cardanassen platter gezet.
Je bak staat veel te hoog,en dat heeft weer niks te maken met de veerplaten die je 1 of 2 standen hebt verhoogd.
Want wanneer de veerplaten in rust tegen de aanslag staan kunnen ze niet verder dan deze stand.
De hoogte die jij teveel hebt komt doordat je bak te hoog staat.
Laurent Bohez
Sponsors - 2013
Leeftijd: 22
Bezocht: 16-9-2015
BerichtGeplaatst: Zo Dec 16, 2012 8:10 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Ja ik heb indd wel een stuk moeten weg halen maar niet veel, ik heb het met een staaf en een voorhamer plat geklopt. weet je toevallig de standaard afstand niet tussen de gaten van de steun en de versnellingsbak?
Laurent Bohez
Sponsors - 2013
Leeftijd: 22
Bezocht: 16-9-2015
BerichtGeplaatst: Zo Dec 16, 2012 8:15 pm    Onderwerp: Reageer met quote
is dit niet dezelfde hoogte?
 Beschrijving:
 Bestandsgrootte:  76.77 KB
 Weergegeven:  192 keer
356wheel
Leeftijd: 46
Horoscoop: Ram
Bezocht: 7-12-2017
BerichtGeplaatst: Zo Dec 16, 2012 8:26 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Er zal toch wel ergens een verschil moeten zitten, waardoor je cardans zo ver naar beneden gaan waardoor de hoek te groot is.
Of wel zit het in de bak die naar beneden moet ofwel gaan je veerplaten te diep naar beneden.
Komen deze veerplaten tegen de aanslag nokken op het chassis?
Anders plaatst je ander homokineten waarvan de hoek groter is en je probleem is dan ook opgelost.
Laurent Bohez
Sponsors - 2013
Leeftijd: 22
Bezocht: 16-9-2015
BerichtGeplaatst: Zo Dec 16, 2012 8:30 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk eerder dat mijn veerplaten iets te veel naar beneden staan. maar god (of iemand op dit forum Smile ) mag wete hoe dat da komt.
Ze komen nochtans tot op de nokken zoals je zegt.
en ja zo andere homokineten steken wat houd dat eigenlijk in?
buggyfan
Leeftijd: 41
Horoscoop: Schorpioen
Aangemeld: 27-5-2005
Bezocht: 30-5-2017
Woonplaats: Genk - LIM
BerichtGeplaatst: Ma Dec 17, 2012 12:46 am    Onderwerp: Reageer met quote
wat ook het probleem gaat zijn op dit moment is dat je nog geen gewicht op je chassis hebt staan.
alsook je nog niet op de wielen staat gaan je schokdenmper en veerplaat geen spanning voelen.
als je een auto omhoog krikt komt eerst het chassis naar boven en daarna pas de band.
de versnellingsbak ligt juist, is een aftermarket ophangbeugel met apparte rubbers.
hoop dat hier wat aan hebt, anders horen we het nog wel.
greetz patrick
buggy's rules
buggyfan is offline Bekijk gebruikers profiel Stuur priv bericht
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    BUGGY BOYS BELGIUM - FORUM Forum Index -> Algemeen Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 1 van 3
