banden 305-50-15
Alle Volkswagen en Porsche onderdelen
Moderators: Boxer, Exon
Bovi
banden 305-50-15
Bericht door Bovi » ma, 19 aug 2013 21:27
Halloa
Had op mijn vorige set wielen 305 banden en zoek deze nu weer.
Echter ik kan deze maat niet (meer) vinden.
Weet iemand nog un adres of nog leuker heeft iemand ze nog en wil je ze missen??
Bovi
Bericht door Bovi » za, 24 aug 2013 22:48
nog zoekende....................................
Denis
Bericht door Denis » ma, 26 aug 2013 08:50
Dat wordt een lange zoektocht.....
Bij mijn weten is er nog maar één bandenproducent die de mallen nog heeft voor deze maat om de BF Goodrich Comp. T/A te kunnen maken en dat is Coker Tyres aan de andere kant van de grote plas. Een jaar of 5 a 6 geleden hebben ze nog één serie van 800 stuks gemaakt die vooral door Corvette en Dax Cobra liefhebbers voor belachelijk veel geld werden opgekocht ( 350,- tot wel 750,- euro per stuk was heel normaal terwijl ze in de prijslijst stonden voor een kleine 150,- dollar)
Heeeel soms kom ik ze nog wel eens op Ebay tegen met duizelingwekkende vraagprijzen.
Nu circuleert al een jaartje of 2 een hardnekkig verhaal rond dat Mickey Thompson overweegt om deze maat in een competitie uitvoering te willen produceren maar nog te weinig voorbestellingen heeft kunnen noteren. (niet verwonderlijk als je bedenkt dat deze banden meer dan 600,- dollar per stuk zouden moeten kosten om de productie van deze banden kostendekkend te laten zijn)
Enfin, Ik kan je bij deze de tip geven om over te stappen naar 295/50R15 BF Goodrich Radiaal T/A die weliswaar ook niet gemakkelijk te bemachtigen zijn.... maar die zijn wel nog in de handel. (richtprijs aan deze kant van de grote plas: 275,- euro per stuk)
WWW.KOERTSBANDEN.NL :wink:
Mijn vrouw zegt altijd dat ik nooit luister .... ofsjoiets ...
Bovi
Bericht door Bovi » ma, 26 aug 2013 20:33
Halloa Denis
Dank voor je reactie en ja heb al meerdere aanbiedingen van 295 breed gehad.
Mijn velgen zijn nog niet klaar maar kijk nog even.
305 is wel weer erg apart natuurlijk en baal ervan dat ik de vorige dus verkocht heb......
Denis
Bericht door Denis » di, 27 aug 2013 07:51
Ach, als je nu écht iets aparts wil zou ik je deze aanbevelen:
http://www.jegs.com/i/Mickey-Thompson/6 ... oreDetails
Kijk, met zulke sloffen kun je kwijlbakjes uitdelen :wink:
Bovi
Bericht door Bovi » di, 27 aug 2013 19:31
ja mag alleen niet over de openbare weg helaas......
Denis
Bericht door Denis » do, 29 aug 2013 10:53
Aan de andere kant van de grote plas is deze band 100% street legal Waardoor ik de kans van 99% inschat dat er ook een E-keurmerk op zal zitten omdat ze DOT-gekeurd zijn....
scrapheap
Bericht door scrapheap » do, 29 aug 2013 22:15
Aan die ander kant van die grote plas mag wel meer..
zijn hier niet toegestaan.
voldoen niet aan de minimale profilering
De band die op dit moment goed gekeurd is met het minsten profiel is de
Toyo Proxes R888
http://toyotires.com/tire/pattern/proxe ... tion-tires
En die heeft toch wel wat meer profiel dan die M.T
zelfbouw rail op kenteken
Baja
B1 project
69er donor
Denis
Bericht door Denis » vr, 30 aug 2013 11:36
De minimale profilering van deze banden zullen nog niet het grootste probleem zijn. Het grootste probleem is dat deze banden waarschijnlijk niet gemaakt zijn van PCB vrije olie waardoor ze officieel niet naar/in Europa verkocht mogen worden want dat was juist mijn eigen probleem omdat ik graag de M/T Baja Belted 27X9,5R15 in combinatie met de M/T Baja Claw 33X13,5R15 wilde hebben maar niet naar deze kant van de plas verkocht mochten worden.
De Toyo R888 is net als de Maxxis RZ9 of de Federal 595 RS-R een hele andere band die voor een hele andere toepassingen ontwikkeld is. (met deze banden heb je overigens met nat weer ook haast geen fatsoenlijke grip als de banden te breed zijn in ratio gewicht versus raakoppervlak)
De Mickey Thompson 3757R is puur voor "amateur-dragrace" (alleen rechtuit dusch) en de eerder genoemde Toyo, Maxxis, Federal etc. is gemaakt voor straat rally waarbij zijdelingse grip ook erg belangrijk is waardoor de profilering verder door loopt naar het midden.
Voor zover mijn kennis gaat is het zo dat alle banden die ter wereld gebouwd worden en verkocht worden voor straat doeleinden DOT gekeurd moeten zijn en als deze banden dit niet zijn moet erop staan dat ze voor dat specifiek doel gebouwd zijn. (race, cross, rally, drag, etc. deze banden hebben dan ook meestal "not for highway use" erop staan) Daar komt nog bij dat als de band in kwestie DOT-aproved is er bijna altijd ook een E-keur voor wordt afgegeven mits hij volgends de nieuwe Europese richtlijnen gebouwd is (denk daarbij aan afrolweerstand, afrolgeluid, eigen gewicht, PCB vrije productie en ja ook waterafvoer hoort erbij :lol: ).
Desalniettemin, ik ga dit eens even tot op de draad uitzoeken of het nou wel of niet op de Europese openbare weg gebruikt mag worden.
wordt misschien vervolgd.
scrapheap
Bericht door scrapheap » zo, 01 sep 2013 21:10
Tuurlijk weet ik ook wel dat die twee banden niet voor dezelfde doeleinden ontworpen zijn.
Wilde hier mee alleen maar het tekort aan profiel oppervlakte laten zien..
Dat van die olie als grondstof enz daar is mij niets van bekend. Maar kan het daardoor ook zeker niet onkennen dat dat er iets mee te maken kan hebben.
Baja
B1 project
69er donor
AUTOm
Newbie
Newbie
Bericht door AUTOm » za, 01 nov 2014 16:50
misschien heeft http://www.oponeo.nl/ iets?
Bovi
Bericht door Bovi » za, 01 nov 2014 19:13
noop, net gekeken
Herman Schroons
Bericht door Herman Schroons » zo, 02 nov 2014 09:47
Bovi schreef:noop, net gekeken
:D :D
Groetjes, Herman
kyote
Bericht door kyote » do, 06 nov 2014 17:38
kijk eens naar de site van "HOOSIER"
alle maten 15"inches alle profiels (pro street legal)
zijn te koop in Nederland (ovalracing)
leveransier:
T I R E U . K .
P.O. Box 380 u Horley Surrey, RH6 OWW
(England/Scotland/Wales/Ireland) Netherlands (Holland),
Belgium, Germany & France
Phone: +44 (0) 1293 863579 u Fax: +44 (0) 1293 863574
E-mail: info@hoosiertyre.co.uk u www.hoosiertyre.co.uk
! the better the blower job, the better the fun !
