Commandostang voor tussen de Webers
steve raymaekers
Junior
Junior
Horoscoop: Ram
Aangemeld: 18-5-2005
Bezocht: 31-10-2011
Woonplaats: Averbode - VLB
BerichtGeplaatst: Do Dec 29, 2005 3:30 pm    Onderwerp: Commandostang voor tussen de Webers Reageer met quote
ik ben op zoek naar een commandostang (met 6 kanten) om tussen de webers te zetten.
De mijn was van aluminium en is langs de 2 kanten afgebroken aan de scharnierpunten.
steve raymaekers is offline Bekijk gebruikers profiel Stuur priv bericht
de Lays
Sponsors - 2006 Sponsors - 2007 Sponsors - 2008 Sponsors - 2009 Sponsors - 2010 Sponsors - 2011 Sponsors - 2012 Sponsors - 2013 Sponsors - 2014 Sponsors - 2015
Leeftijd: 41
Horoscoop: Ram
Aangemeld: 20-5-2005
Bezocht: 20-6-2014
Woonplaats: Lubbeek - VLB
BerichtGeplaatst: Do Dec 29, 2005 4:12 pm    Onderwerp: Reageer met quote
CSP Bellcrank Linkage for Weber 36-48 IDF Carburettors
Engineered for the Type-1 engine with stock cooling system, the pushrod design of this linkage gives the big advantage to fit with nearly every manifold on the marked. The CNC manufactured stainless Steel Bellcrank has dual internal roller bearings for smooth operation. Left and right threaded Pushrods allow for easy adjustment.
Made in Germany
Easy to fit
Fits a wide range of Manifolds
Bellcrank and mounting Base CNC machined from stainless Steel
Internal Ball Bearings
Pushrods with left and right threads
Compatible with Airbox-Systems
Te vinden op de site van CSP : http://www.csp-shop.de/
Arrow Engine
Arrow Carburator Linkage
Arrow CSP Bellcrank Linkage for Weber 36-48 IDF Carburettors
Type-1 IDF 77 eur/set
Greetz,
Karl Wink
*** BUGLAND - AIRCOOLED VW'S FOR THE MIND ! ***
de Lays is offline Bekijk gebruikers profiel Stuur priv bericht Bekijk de homepage MSN Messenger
BerichtGeplaatst: Do Dec 29, 2005 4:23 pm    Onderwerp: Reageer met quote
HOFFMANN SPEEDSTER Gasgestänge für Weber- / EMPI-vergaser-anlagen
Dieses stabile Gasgestänge wird zusammen mit den für Weber-/Empi-Vergaseranlagen notwendigen Bodenplatten geliefert.
Der Bausatz ist einbaufertig und besteht aus: Gasgestänge, Umlenkarmen mit Kugelgelenken und Bodenplatten sowie Dichtungs- und Montagematerial.
Te vinden op de site van HOFFMANN SPEEDSTER : http://www.hoffmann-speedster.de/
Arrow Deutsch
Arrow Käfer
Arrow Vergaser
010 0653 : Gasgestänge Weber / Empi, Typ 1 148,50 eur/set
Greetz,
Cris Wink
steve raymaekers
Junior
Junior
Horoscoop: Ram
Bezocht: 31-10-2011
BerichtGeplaatst: Ma Jan 02, 2006 1:22 pm    Onderwerp: Reageer met quote
amaai dan moet ik dan 150 euro betalen voor 1 staaf voor tussen de webers te zetten. Shocked
Dan zal ik nog moeten uitkijken dat er niemand 1 liggen heeft
beestje
Leeftijd: 58
Horoscoop: Stier
Aangemeld: 26-12-2005
Bezocht: 25-2-2015
Woonplaats: Aarschot
BerichtGeplaatst: Ma Jan 02, 2006 6:38 pm    Onderwerp: Reageer met quote
dat gasstangenstelsel dat Cris afbeeldt staat erbij mij op,
wree kontent van !! Wink
beestje is offline Bekijk gebruikers profiel Stuur priv bericht
BerichtGeplaatst: Ma Jan 02, 2006 7:00 pm    Onderwerp: Reageer met quote
@ steve raymaekers
Als je echt enkel de verbindingsstang nodig hebt,
dan kan je er misschien ergens eentje laten maken op een draaibank ?
J.G.
Sponsors - 2006 Sponsors - 2007 Sponsors - 2008 Sponsors - 2009 Sponsors - 2010 Sponsors - 2011 Sponsors - 2013
Leeftijd: 38
Horoscoop: Maagd
Bezocht: 7-1-2014
Woonplaats: Diest - VLB
BerichtGeplaatst: Ma Jan 02, 2006 8:35 pm    Onderwerp: Reageer met quote
met de correcte afmetingen moet dat perfect na te maken zijn. Best laten doen door iemand die goed met een draaibank kan werken.
Greets
Jonny
J.G. is offline Bekijk gebruikers profiel Stuur priv bericht Bekijk de homepage
beestje
Leeftijd: 58
Horoscoop: Stier
Bezocht: 25-2-2015
BerichtGeplaatst: Ma Jan 02, 2006 9:14 pm    Onderwerp: Reageer met quote
ne zeskant kan je niet "draaien" maar wordt "gefreesd".. Wink
steve raymaekers
Junior
Junior
Horoscoop: Ram
Bezocht: 31-10-2011
BerichtGeplaatst: Zo Jan 08, 2006 2:12 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Als ik enkel die zeskant staaf ergens vind dan kan ik door iemand de buitenkanten laten afdraaien.En het zal ook niet te doen zijn zeker als een ronde stang neem en er een gaatje in boren zodat ik die inbus bout er kan door draaien.Bij mij was het hetzelfde set als die chris op de foto gegeven heeft,maar bij mij was die staaf aan de buitenkanten rond voor in de rollementen
beestje
Leeftijd: 58
Horoscoop: Stier
Bezocht: 25-2-2015
BerichtGeplaatst: Ma Jan 09, 2006 4:56 pm    Onderwerp: Reageer met quote
idd,aan de buiten kant staan de ronde gewrichten,anders moete is gaan zoeken op den duitse e-bay,daar vind ge dat ook .kompleet...
